![Как правильно и эффективно пользоваться холодильником? Toshiba GR-H59TR [Ответы 1]](/images/1038940/pimg_1048326.jpg)
Toshiba GR-H59TR
Вопрос 739016
Как правильно и эффективно пользоваться холодильником? |
Для правильного использования холодильника необходимо регулировать температуру. При установке на позицию '5' температура в морозильной камере будет на 2-3 градуса ниже, чем при установке на '3'. При установке на позицию '1' температура будет на 3-4 градуса выше, чем при установке на '3'. Для хранения мороженого терморегулятор следует устанавливать меньше чем на '3'. Если холодильник охлаждает недостаточно, поверните терморегуляторы к позиции '5', а если охлаждает слишком сильно, поверните к позиции '1'. Температуры указаны для центра холодильной и морозильной камер. Для приготовления льда залейте воду в лоток до уровня воды, чтобы избежать проблем с извлечением льда из лотка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42130/4 |
