![Какие требования необходимо соблюдать перед включением плиты в электрическую сет... Beko CE 56100 [Ответы 1]](/images/1038948/pimg_1048336.jpg)
Beko CE 56100
Вопрос 739021
Какие требования необходимо соблюдать перед включением плиты в электрическую сеть? |
Прежде чем включать плиту в электрическую сеть, необходимо убедиться, что напряжение и частота тока в сети соответствуют значениям, указанным на маркировке плиты. Этикетка с маркировкой расположена на задней стенке или в передней части отделения для хранения посуды. Тип электропитания, напряжение и тип электропровода также должны соответствовать указанным значениям. Перед подключением плиты к электросети необходимо убедиться, что провод питания имеет максимальную длину 2 метра в целях безопасности. Кроме того, плиту должен устанавливать квалифицированный электрик, а подключение должно осуществляться к двухполюсному пакетнику с соблюдением требований электробезопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42140/4 |
Ответы 0
Поменял конфорки на BEKO CE56100 C и забыл куда прикручиваются 4 желто-зеленых провода, подскажите. Заранее спасибо
7 месяцев назад
Ответы 0
Какой мощности конфорки на плите. И подойдет ли комфоркадиаметра 180 если по рулетке185
10 месяцев назад
