![Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга к стирально... Hotpoint-Ariston AQSF 105 [Ответы 1]](/images/1039065/pimg_1048495.jpg)
Вопрос 739036
Какие правила необходимо соблюдать при подсоединении сливного шланга к стиральной машине Hotpoint ARISTON? |
При подсоединении сливного шланга к стиральной машине Hotpoint ARISTON необходимо следовать следующим правилам: не сгибать шланг, подсоединить его к сливному трубопроводу или настенному сливу на высоте 65-100 см от пола; не использовать удлинительные шланги, а при необходимости удлинения использовать шланг такого же диаметра и длиной не более 150 см; установить стиральную машину так, чтобы доступ к электрической розетке оставался свободным; не использовать удлинители и тройники; не сгибать или сжимать электрический провод; замену электрического провода должны осуществлять только уполномоченные техники. Фирма не несет ответственности за несоблюдение этих правил. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42264/3 |
