Как использовать приложение vaio control center для настройки компьютера vaio? Sony VPCF22E1R/B Black [Ответы 1]
Вопрос 739042
User_q739042, Редмонд
Как использовать приложение VAIO Control Center для настройки компьютера VAIO?
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Для использования приложения VAIO Control Center следуйте этим шагам: 1. Нажмите кнопку Пуск, выберите Все программы, затем VAIO Control Center. 2. Выберите требуемый элемент управления и измените параметры. 3. После внесения необходимых изменений нажмите кнопку OK. При этом будет установлено новое значение нужного элемента. Дополнительные сведения о каждом параметре можно найти в файле справки, содержащемся в программном приложении VAIO Control Center. Обратите внимание, что некоторые элементы управления могут быть недоступны, если приложение VAIO Control Center открывается обычным пользователем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42282/101
