Как исправить неисправности dvd-проигрывателя согласно предоставленной информаци... Panasonic NV-VP33 [Ответы 1]
Panasonic NV-VP33
Вопрос 739050
User_q739050, Редмонд
Как исправить неисправности DVD-проигрывателя согласно предоставленной информации?
Для исправления неисправностей DVD-проигрывателя, следует выполнить следующие действия: 1. Проверить настройки Audio для Dolby Digital, DTS Digital Surround и MPEG в меню SETUP, если из динамиков идут громкие шумы. 2. При появлении сообщения 'NoPLAY' убедиться, что диск подходит для проигрывания на данном устройстве, он записан и нет активной защиты от детей. 3. Если индикация OSD обрезается, проверить настройку TV Aspect. 4. В случае, если проигрыватель не реагирует на кнопки, возможно некоторые функции управления заблокированы или есть неисправности от удара молнии или статического заряда. 5. При нажатии PLAY без воспроизведения, дождаться, пока конденсат внутри проигрывателя испарится, проверить региональные коды диска, очистить или правильно установить диск. 6. Для изменения языка звуковой дорожки или субтитров выбирать только доступные языки на диске или изменить настройки в меню диска. 7. Если субтитры не отображаются, убедиться, что они записаны, включены и правильно расположены. 8. При выборе языка, который не применяется, убедиться, что он записан на диске. 9. Изменение угла обзора зависит от диска. 10. Если забыт пароль, в режиме стоп удерживать определенные кнопки на проигрывателе для сброса на заводские настройки. 11. Проверить настройку AV1 Output для исправления неработающего выхода COMPONENT VIDEO OUT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42346/45
