Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании системы cech-250... Sony 160GB (CECH-2508A) [Ответы 1]
Вопрос 739054
User_q739054, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании системы CECH-2508A?
1. При подключении системы к плазменному или проекционному телевизору не оставляйте статичное изображение на экране телевизора на продолжительное время, так как это может оставить слабое изображение навсегда на экране. 2. Родителям рекомендуется контролировать детей в онлайн-активностях, чтобы обеспечить безопасное и ответственное использование Интернета. Дополнительные сведения можно найти на http://www.ps-playsafeonline.com. 3. Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы костей, суставов или мышц рук или предплечий. Если у вас есть заболевание или травма, не играйте в игры с использованием беспроводного контроллера DUALSHOCK® 3, если вы не отключили функцию вибрации. 4. При использовании функции датчика движения беспроводного контроллера будьте осторожны. Если контроллер ударит человека или объект, это может привести к несчастному случаю или повреждению. Перед использованием функции датчика движения убедитесь, что у вас достаточно места для передвижения, крепко держите беспроводной контроллер, чтобы он не выскользнул из рук, и не допускайте, чтобы кабель мог ударить человека или объект. 5. Не блокируйте вентиляционные отверстия. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, следуйте указанным рекомендациям. 6. Регулярно проверяйте сетевой шнур переменного тока для обеспечения безопасной работы. Если он поврежден, немедленно прекратите использование и обратитесь в соответствующую службу поддержки клиентов PlayStation®. Не используйте другой сетевой шнур, кроме поставляемого. Не модифицируйте шнур. Не касайтесь вилки сетевого шнура мокрыми руками. Защищайте сетевой шнур от попадания на него тяжелых предметов. Не размещайте сетевой шнур рядом с обогревательным оборудованием и не подвергайте его воздействию тепла. Не допускайте скопления пыли или посторонних предметов вокруг разъема переменного тока. Перед подключением или вставкой сетевого шнура проверьте, нет ли пыли или посторонних предметов на вилке или конце шнура, электрической розетке или разъеме переменного тока на задней панели системы. Перед перемещением системы или очисткой отсоедините сетевой шнур от электрической розетки. Не подключайте сетевой шнур к трансформатору напряжения или инвертору. Это может вызвать перегрев системы и привести к ожогам или неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42374/6
