Как удалить собственное сообщение- ствие на устройстве kx-fp158? Panasonic KX-FP158RU [Ответы 1]
Вопрос 739068
User_q739068, Редмонд
Как удалить собственное сообщение-приветствие на устройстве KX-FP158?
1. Выберите режим (АО/ФАКС или ТЕЛ/ФАКС), для которого вы хотите удалить сообщение-приветствие (функция #77 на стр. 79). 2. Нажмите {ERASE} два раза. 3. На дисплее отобразится сообщение в зависимости от выбора на шаге 1. Для режима АО/ФАКС: ПРИВЕТСТВ.АО НАЖМИТЕ SET, для режима ТЕЛ/ФАКС: ПРИВ.ТЕЛ/ФАКС НАЖМИТЕ SET. 4. Нажмите {SET}. Появится запрос: 'УДАЛИТЬ ПРИВ.? ДА:SET/НЕТ:STOP'. Для подтверждения удаления нажмите {SET}. 5. После этого появится сообщение 'ПРИВ.УДАЛЕНО'. Примечание: Если удалить собственное сообщение-приветствие для режима АО/ФАКС, то при получении вызова будет автоматически воспроизводиться предварительно записанное сообщение. Если удалить собственное сообщение-приветствие для режима ТЕЛ/ФАКС, не будет воспроизводиться никаких сообщений-приветствий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42482/60
