![Как можно изменить уровень мощности вспышки в ручном режиме? Sony HVL-F42AM [Ответы 1]](/images/1039471/pimg_1049084.jpg)
Sony HVL-F42AM
Вопрос 739090
Как можно изменить уровень мощности вспышки в ручном режиме? |
Для изменения уровня мощности вспышки в ручном режиме необходимо нажать кнопку LEVEL и выбрать желаемую мощность вспышки из последовательности: 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, AUTO и т.д. Если уровень мощности установлен на 1/1, вспышка будет срабатывать с полной мощностью. Диапазон уровня мощности соответствует диапазону диафрагмы. При изменении уровня мощности вспышки для режима, отличного от режима M камеры, следует также изменить специальные настройки. Дополнительную информацию о ручном режиме вспышки можно найти на странице 32 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42685/26 |
