Какие действия необходимо выполнить для включения холодильника? Siemens KG..X [Ответы 1]
Siemens KG..X
Вопрос 739111
User_q739111, Редмонд
Для включения холодильного отделения необходимо нажать кнопку «Вкл/Выкл» (1). При этом при открывании двери загорается внутреннее освещение холодильного отделения. Также возможно включение морозильного отделения путем нажатия кнопки «Вкл/Выкл» (2). После подключения и включения холодильника на дисплее появится поле выбора языка сообщений, где стандартная заводская настройка – английский язык. Чтобы переключиться на нужный язык, используйте кнопки , а затем подтвердите выбор кнопкой «ok». После выбора языка на дисплее появится приветствие «Добро пожаловать!», а через 10 секунд дисплей автоматически переключится на стандартную индикацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42925/7
