Что делать если видеокамера внезапно отключается? Sony HDR-CX130E Black [Ответы 1]
Вопрос 739119
User_q739119, Редмонд
Что делать, если видеокамера внезапно отключается?
Для начала следует использовать адаптер переменного тока (стр. 13) и зарядить аккумуляторную батарею (см. стр. 11). После этого повторно включите питание. Если при нажатии кнопки START/STOP или кнопки PHOTO не выполняется запись изображений, нажмите MODE, чтобы загорелся соответствующий индикатор (Фильм или Фото). В случае, если видеокамера записывает только что снятое изображение на носитель записи и невозможно выполнить новые записи, то возможно носитель записи заполнен и требуется удалить ненужные изображения (см. стр. 33). Также стоит учитывать, что общее количество сцен фильмов или фотографий может превышать доступную для записи емкость видеокамеры (см. стр. 65), в таком случае также рекомендуется удалить ненужные изображения. Если у вас возникли другие проблемы, описанные в тексте, рекомендуется обратиться к дилеру Sony или в местный уполномоченный сервисный центр Sony, сообщив все цифры кода ошибки, начинающегося с C или E. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42983/63
