Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данно... Panasonic KX-FL513RU [Ответы 1]
Вопрос 739120
User_q739120, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного аппарата?
При эксплуатации данного аппарата необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Важно внимательно прочитать все инструкции, следовать предупреждениям и инструкциям на корпусе аппарата, отсоединять аппарат от сетевой розетки перед чисткой, не использовать его вблизи воды, устанавливать на устойчивой поверхности, не закрывать прорези и отверстия в корпусе для вентиляции, подключать только к указанному источнику электропитания, не перегружать розетки и удлинители, не проталкивать предметы в прорези на корпусе, не допускать попадания жидкости на аппарат, не разбирать его самостоятельно, отключать от сети и обращаться в сервисный центр в случае повреждения шнура, попадания жидкости, попадания под дождь или в воду, ненормальной работы, падения, физических повреждений или заметных изменений в работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/42984/5
