Какие действия необходимо предпринять для выбора страны/региона и типа помещения... Sony KDL-32 EX600 [Ответы 1]
Sony KDL-32 EX600
Вопрос 739125
User_q739125, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для выбора страны/региона и типа помещения при начале работы с телевизором?
Для выбора страны/региона необходимо использовать кнопки F/f, затем нажать на кнопку . Если нужной страны/региона нет в списке, можно выбрать '-' вместо него. Далее, нажимая F/f, нужно выбрать тип помещения, затем снова нажать . В режиме 'Магазин' некоторые настройки будут автоматически изменяться для соответствия этому режиму. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43062/9
