Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании шнура питания пе... Sony KLV-40 NX500 [Ответы 1]
Sony KLV-40 NX500
Вопрос 739141
User_q739141, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании шнура питания переменного тока для телевизора?
При использовании шнура питания переменного тока для телевизора следует обязательно подключать подходящий прилагаемый сетевой шнур с помощью штепселя, который подходит к розетке питания переменного тока. Используйте только шнуры питания переменного тока производства Sony и не пользуйтесь шнурами других производителей. Вставляйте вилку в электророзетку переменного тока до конца. Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 110-240 В (Только для России и Украины: 220-240 В пер. тока). Выполняя кабельные соединения между оборудованием, вынимайте шнур питания переменного тока из электророзетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели. Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переноской отсоедините шнур питания переменного тока от электророзетки переменного тока. Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла. Регулярно чистите вилку шнура питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43122/10
