![Как отправить факс вручную? Panasonic KX-FC962RU [Ответы 1]](/images/1039866/pimg_1049824.jpg)
Вопрос 739144
Как отправить факс вручную? |
1. Откройте лоток подачи документа и отрегулируйте положение направляющих документа по размеру документа. 2. Вставьте документ (до 10 страниц) лицевой стороной вниз. При этом должен прозвучать однократный сигнал и произойти захват документа. 3. При необходимости выберите нужное разрешение, нажимая {A} или {B}. 4. Снимите трубку или нажмите {SP-PHONE}. 5. Наберите номер факса. 6. Когда слышен тональный сигнал факса, нажмите {FAX/START}. Если абонент отвечает на ваш вызов, попросите абонента нажать кнопку старта. Услышав тональный сигнал факса, нажмите {FAX/START}. Примечание: Нажав {FAX/START}, можно положить трубку (если вы ей пользуетесь). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43123/45 |
