![Как можно использовать функцию групповой рассылки в факсе? Panasonic KX-FC962RU [Ответы 1]](/images/1039866/pimg_1049824.jpg)
Вопрос 739145
Как можно использовать функцию групповой рассылки в факсе? |
Для использования функции групповой рассылки в факсе необходимо сохранить записи телефонной книги основного блока или номера сенсорного набора в памяти рассылки. После этого можно отправлять один и тот же документ нескольким абонентам (до 20). Запрограммированные записи остаются в памяти рассылки, что позволяет использовать их несколько раз. Для программирования телефонных номеров в памяти рассылки нужно перейти в меню 'УСТ ТЕЛЕФ КНИГИ', выбрать 'РАССЫЛКА', запрограммировать номера и сохранить их. Можно добавлять новые номера в память рассылки и удалять записи при необходимости. После настройки групповой рассылки, документ можно отправить абонентам, занесенным в память рассылки, вставив его с лицевой стороной вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43123/48 |
