![Какие действия необходимо предпринять для установки шланга подачи воды к машине? Electrolux WH 3400 [Ответы 1]](/images/1039917/pimg_1049909.jpg)
Electrolux WH 3400
Вопрос 739156
Какие действия необходимо предпринять для установки шланга подачи воды к машине? |
Для установки шланга подачи воды к машине необходимо отвернуть и снять правый винт на задней стороне машины, использовав отвёртку или гаечный ключ. Затем следует наклонить машину назад, не повредив при этом шланги, и проложить между машиной и полом лист упаковочного полистирола. После этого установите резиновую прокладку и подсоедините шланг подачи воды к крану с резьбой 3/д дюйма. Не забудьте, что тот конец шланга, который подсоединяется к машине, может быть повернут в любую сторону. Для этого ослабьте соединительную муфту, поверните шланг в желаемое положение и снова затяните муфту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43179/4 |
Какие действия необходимо выполнить после того, как машина выполнила программу стирки?
