Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей в холодильнике соглас... Siemens KG 39FP90 [Ответы 1]
Siemens KG 39FP90
Вопрос 739175
User_q739175, Редмонд
Какие меры можно предпринять для устранения неисправностей в холодильнике согласно предоставленной информации?
Для устранения неисправностей в холодильнике, следует руководствоваться предложенными рекомендациями. Например, если ни один индикатор не светится, возможно отключение напряжения в электросети, сработал предохранитель или вилка не до конца вставлена в розетку. В этом случае, необходимо проверить наличие напряжения в электросети и убедиться, что предохранитель включен. Если на индикаторе светится «Е!!», это может указывать на неисправность в электронной схеме, и рекомендуется вызвать Сервисную службу. Если горит индикация «AL» и звучит предупредительный звуковой сигнал, возможно проблема в морозильном отделении из-за слишком высокой температуры. Для отключения звукового сигнала следует нажать на кнопку «alarm». Также, следует обратить внимание на вентиляционные отверстия, дверь морозильного отделения и количество продуктов для замораживания, чтобы избежать перегрузки. Если температура в холодильнике сильно отличается от установленной, рекомендуется проверить ее через несколько часов или на следующий день, в зависимости от ситуации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43261/17
