Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании компонентной... Sony MHC-RV333D [Ответы 1]
Sony MHC-RV333D
Вопрос 739181
User_q739181, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании компонентной минисистемы HI-FI MHC-RV555D/RV333D/RV222D?
Для уменьшения вероятности пожара не следует закрывать вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и т.п. Также не рекомендуется размещать источники открытого пламени, например, зажженные свечи, на аппарате. Для предотвращения пожара или поражения электрическим током необходимо избегать попадания капель или брызг на аппарат, а также не размещать предметы с водой, например вазы, на устройстве. При обнаружении ненормальности в работе аппарата следует немедленно отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки. Не стоит устанавливать аппарат в закрытом помещении, таком как книжная полка или встроенный шкаф. Также не следует подвергать батарейки или аппарат с установленными в него батарейками чрезмерному воздействию тепла, например солнечного света или огня. Кроме того, необходимо помнить, что аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он остается подключенным к розетке переменного тока, даже если сам аппарат выключен. Использование наушников и головных телефонов с чрезмерным звуковым давлением может привести к потере слуха. Также стоит быть осторожным при использовании оптических приборов данного изделия, так как это увеличивает опасность для зрения. Настоящая аппаратура классифицируется как ЛАЗЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАССА 1. При возникновении вопросов по обслуживанию и гарантии следует обращаться по адресам, указанным в соответствующих документах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43280/2
