Какие меры предпринимать перед уходом за стиральной машиной? Electrolux EW 940 T [Ответы 1]
Electrolux EW 940 T
Вопрос 739212
User_q739212, Редмонд
Перед уходом за стиральной машиной необходимо отключить электропитание. Корпус машины следует мыть теплой водой с мягким моющим средством, после чего тщательно смыть моющее средство чистой водой и высушить поверхность. Важно помнить, что запрещается использовать спирт, растворители или аналогичные продукты. Также рекомендуется регулярно промывать сливной фильтр, особенно при стирке большого количества махровых или пушистых изделий. Для слива воды из бака следует поместить сливной шланг в большой таз на полу и открыть окошко, нажав на него в указанном направлении. Для разборки и очистки дозатора моющих средств необходимо ослабить винты, вынуть дозатор, промыть его водой и собрать обратно. После промывки фильтра в проточной воде следует установить его обратно, закрыв желтую пробку и окошко. Дозатор также можно вымыть в проточной воде с помощью щетки или тряпки. Повторная сборка дозатора производится в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43503/12
