Какие рекомендации по выравниванию машины по горизонтали и подключению к водопро... Electrolux EW 914 S [Ответы 1]
Electrolux EW 914 S
Вопрос 739231
User_q739231, Редмонд
Какие рекомендации по выравниванию машины по горизонтали и подключению к водопроводу предоставлены в тексте?
Для хорошей работы машина должна стоять на ровном, устойчивом полу. Необходимо установить машину строго горизонтально, подкручивая ножки. Во время отжима машина может вибрировать, что является нормальным, но строгое выравнивание помогает уменьшить вибрацию. При подключении к водопроводу следует использовать наливной шланг, который можно поворачивать для удобства установки. Машина подключается к крану с холодной водой, требуется специальный переходник. Важно не забывать проверить затяжку штуцера. При подключении к канализации конец сливного шланга должен быть укреплен на уровне края раковины и можно подключить его различными способами, например, закрепив на стене или к крану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43595/17
