Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении машины к электросети... Electrolux EW 1677 F [Ответы 1]
Вопрос 739253
User_q739253, Редмонд
Какие предосторожности необходимо соблюдать при подключении машины к электросети и канализации?
При подключении машины к электросети следует убедиться, что шланг не вытягивается, и в случае его короткости лучше купить новый, более длинный шланг. Машина предназначена для работы от электросети с напряжением 220-230 В, 50 Гц, и максимальной нагрузкой 2,2 кВт. Подключайте машину только к розеткам с заземлением. При подключении к канализации убедитесь, что конец сливного шланга установлен правильно, с учетом требований по высоте и вентиляции. Необходимо обеспечить свободный доступ к кабелю питания. При необходимости замены кабеля питания обращайтесь только к специалисту из авторизованного сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43782/8
