Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника шарп... Sharp SJ-68LM-T2 [Ответы 1]
Sharp SJ-68LM-T2
Вопрос 739255
User_q739255, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника ШАРП?
1. Храните данное руководство в течение всего срока эксплуатации холодильника, чтобы любой, кто им пользуется, мог ознакомиться с его функциями и мерами безопасности при эксплуатации. 2. Не храните легко испаряющиеся и воспламеняющиеся материалы в холодильнике. 3. Избегайте контакта с лаками, красками и т.п. наружной части камеры. 4. Не брызгайте водой внутреннюю поверхность холодильника. 5. Убедитесь, что Вы оставили надлежащее пространство для вентиляции вокруг холодильника. 6. При замене лампы накаливания отключите холодильник от сети. 7. Избегайте брать продукты из морозильной камеры незащищенными руками. 8. Не ставьте на холодильник тяжелые или легко бьющиеся предметы. 9. Не бросайте продукты внутрь холодильника и не наносите ударов по внутренней стенке. 10. При возникновении утечки газа проветрите помещение и не трогайте холодильник или штепсельную розетку. 11. Не пользуйтесь холодильником, если электрический провод или штепсельная вилка повреждены. 12. Убедитесь, что дети не играются с холодильником без присмотра. 13. Не переделывайте или разбирайте холодильник самостоятельно, это может привести к пожару, поражению электрическим током или травме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43799/2
