Какие причины могут быть если колонки не включаются нет звука или звук слишком т... Sven MS-1080 [Ответы 1]
Sven MS-1080
Вопрос 739272
User_q739272, Редмонд
Какие причины могут быть, если колонки не включаются, нет звука или звук слишком тихий и искажен?
7 месяцев назад
Причины могут быть следующими: не подключена к сети, не включен сетевой выключатель, регуляторы громкости установлены в положение наименьшей громкости, неправильно подключен источник аудиосигнала, большая амплитуда входного сигнала. Для устранения проблемы рекомендуется проверить правильность подключения, включить выключатель, подстроить регулятор громкости, подключить источники сигнала правильно, подстроить регулятор громкости, уменьшить величину входного сигнала регуляторами громкости на источниках аудиосигнала и колонках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/43939/5
