Как настроить звуковую систему logitech surround sound speakers z506 если она не... Logitech Z506 (980-000431) [Ответы 1]
Вопрос 739282
User_q739282, Редмонд
Как настроить звуковую систему Logitech Surround Sound Speakers Z506, если она не включается или есть проблемы с звуком?
Для начала убедитесь, что кнопка питания на правой фронтальной колонке нажата и светодиод загорелся. Проверьте соединение RS-232 между колонкой и сабвуфером, а также подключение сабвуфера к другой розетке. Если используете удлинитель, проверьте его и выполните сброс защиты от перенапряжения. Проверьте размыкатель цепи и подключение всех колонок. Убедитесь, что правильно подключены кабели звуковой платы и выбран правильный разъем. Для компьютера проверьте регуляторы громкости и баланса, а для игровой приставки PS3 - настройки выхода звукового сигнала. При возникновении проблем с звуком одной или нескольких колонок, следуйте инструкциям по настройке и проверке подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44120/8
