Какие действия следует предпринять при использовании утюга согласно инструкции? Vitek VT-1216 [Ответы 1]
Vitek VT-1216
Вопрос 739286
User_q739286, Редмонд
1. Проверить напряжение сети, указанное на утюге. 2. Размотать и выпрямить силовой шнур перед использованием. 3. Включить утюг, поворачивая ручку температурного регулятора по часовой стрелке; индикатор загорится. 4. Установить ручку температурного регулятора на среднюю точку 1 точка, 2 точки, 3 точки или максимальную установку. 5. Выключить утюг, поворачивая ручку температурного регулятора против часовой стрелки, когда он не используется, даже на короткое время. Установить ручку температурного регулятора в положение 'Мин'. 6. Отключить утюг от электрической розетки при наполнении или опорожнении воды. 7. Удалить оставшуюся воду из резервуара для воды. 8. Использовать функцию самоочистки хотя бы раз в месяц. 9. Выключить паровую функцию, переместив рычаг управления паром в положение, когда она не используется, даже на короткое время. 10. Если силовой шнур поврежден, его должен заменить производитель, его служба или квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44190/2
