Какие действия необходимо предпринять если индикатор состояния устройства горит... Samsung ML-2160 [Ответы 1]
Samsung ML-2160
Вопрос 739304
User_q739304, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если индикатор состояния устройства горит красным и мигает?
Если индикатор состояния устройства горит красным и мигает, это может означать ожидание нажатия кнопки для выполнения печати вручную. Проверьте, закрыта ли крышка устройства. Убедитесь, что в лотке есть бумага для печати. Если проблема не решается, возможно, работа устройства была остановлена из-за серьезной ошибки. В этом случае следует обратиться к инструкции по устранению неисправностей или к сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44322/61
