Какие действия необходимо выполнить с блоком контейнеров для чернил? Epson L110 [Ответы 1]
Epson L110
Вопрос 739314
User_q739314, Редмонд
Для начала закройте крышку блока контейнеров для чернил, затем повесьте его на устройство. Если индикатор горит, нажмите кнопку y. Даже если у вас нет новых бутылок с чернилами и один или более контейнеров остались не наполненными до верхней линии, можно продолжать использовать устройство. Однако, для обеспечения оптимальной производительности устройства рекомендуется незамедлительно наполнять контейнеры для чернил до верхней линии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44369/39
Здравствуйте! Имеем Epson CX3700, очень мало, но нормально работавший, а потом проспавший 3 года. Долго и нудно промывал шприцем со спиртом дюзы до появления чистой жидкости на салфетке под головкой. Поставил новые не оригинальные картриджи. Загрузил бумагу и включил тест дюз. Бумага немного опустилась и уперлась.Есть сигнализация замятия бумаги. Вынимаю бумагу, нажимаю "Извлечь", все норм. На листе справа внизу маленькое замятие. Запустил толстую бумагу. Аппарат пошумел и выплюнул его. Загорелась "Общая ошибка". Выключил-включил - безрезультатно. Поднял сканер и увидел отвалившийся роликовый прижим бумаги (один из трех), который и препятствовал движению каретки. Вынул обломки, выключил-включил - все норм. Включил тест дюз, аппарат, не печатая, выплюнул бумагу. Не знаю что дальше делать. Буду весьма благодарен за совет.
9 лет назад
