Какие шаги необходимо выполнить для установки декоративной рамки на приборную па... Soundmax SM-CCR3037 Black [Ответы 1]
Вопрос 739324
User_q739324, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки декоративной рамки на приборную панель автомобиля?
Для установки декоративной рамки прижмите ее к корпусу устройства и нажмите, чтобы вставить на место. Это необходимо сделать до установки передней панели. При установке рамки направьте сторону с канавкой вниз и закрепите ее. При установке устройства по методу Б используйте отверстия для винтов на боковых сторонах устройства. Выберите положение, в котором отверстия для винтов на кронштейне будут совмещены с отверстиями на корпусе устройства и вкрутите по два винта с каждой стороны. При установке по методу Б монтажный кожух и внешняя декоративная рамка не используются. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44448/6
