![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации dvd-проигрывателя... Novex ND-9162 [Ответы 1]](/images/1041136/pimg_1253250.jpg)
Novex ND-9162
Вопрос 739329
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации DVD-проигрывателя? |
При эксплуатации DVD-проигрывателя следует соблюдать следующие меры предосторожности: не устанавливать его около легковоспламеняющихся предметов, приборов отопления или в местах, где охлаждение аппарата ухудшится; не устанавливать на неустойчивую поверхность; избегать попадания аппарата под дождь или содержания в сыром помещении; избегать попадания посторонних предметов и жидкости внутрь корпуса; в случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, немедленно отключить вилку сетевого шнура и обратиться в сервисную службу; не включать в электросеть с напряжением выше указанных в технических характеристиках; не подключать через стабилизаторы напряжения; не оставлять работающий без присмотра; не допускать самостоятельного включения и выключения малолетними детьми; в случае неисправностей, появления запаха или задымления, отключить от электросети и обратиться в сервисную службу; предохранять от чрезмерных вибраций и падений; перед подключением убедиться в исправности сетевого шнура и розетки; не помещать тяжелые предметы на сетевой шнур и не располагать его около нагревательных приборов; вынимать вилку из розетки при выключении на длительное время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44455/3 |
