Как настроить беспроводную сеть и использовать устройство подключенное к ней? Samsung SCX-3400 [Ответы 1]
Samsung SCX-3400
Вопрос 739355
User_q739355, Редмонд
Как настроить беспроводную сеть и использовать устройство, подключенное к ней?
Для начала необходимо узнать SSID и ключ зашифрованной беспроводной сети. Эта информация задается при установке точки доступа или беспроводного маршрутизатора. Если параметры сети неизвестны, следует обратиться к администратору сети или специалисту. После подключения к сети необходимо установить драйвер устройства для печати из приложения. Для настройки беспроводной сети можно использовать кнопку 'Меню' на панели управления устройства. Затем перейдите в раздел Сеть > Беспроводная > Настройки WLAN и выберите метод настройки. Можно использовать режим 'Мастер', который позволяет автоматически настроить сеть, или режим 'Нестандартн.', где пользователь может задать свои значения SSID и параметры безопасности. Для настройки с помощью Windows можно открыть программу Настройка беспроводной сети через ярлык, если драйвер принтера уже установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44545/170
