Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании dvd-... Supra DVS-102X [Ответы 1]
Supra DVS-102X
Вопрос 739385
User_q739385, Редмонд
Какие основные меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании DVD-проигрывателя?
При использовании DVD-проигрывателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: прочитать инструкцию, придерживаться указаний инструкции, обратить внимание на все предостережения, следовать всем указаниям, не использовать проигрыватель в помещениях с повышенной влажностью и рядом с водой, не подвергать устройство воздействию брызг или капель воды, не ставить на проигрыватель предметы, наполненные жидкостью, перед протиркой проигрывателя отключить провод питания из розетки и протирать его сухой тканью, не ставить тяжелые предметы на верхнюю крышку устройства, не препятствовать перемещению загрузочного лотка при выгрузке или загрузке диска, не приближать пальцы рук к лотку для дисков во время его движения, устанавливать проигрыватель в соответствии с инструкцией, не закрывать вентиляционные отверстия, не устанавливать проигрыватель вблизи источников тепла, располагать провод питания так, чтобы по нему не ходили и не сдавливали, использовать только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления, устанавливать проигрыватель на стойку, держатель или стол, рекомендованные производителем, выключать проигрыватель из розетки во время грозы и в случае, если не собираетесь использовать его в течение длительного времени, не подвергать устройство воздействию дождя или влаги, обращаться за техническим обслуживанием только в фирменный сервисный центр, сохранить инструкцию и расположить розетку для питания проигрывателя в легко доступном месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/44979/3
Ответы 0
Не удается перейти в заданное место фильма, а быстрой перемотки в плеере нет. В каком режиме работы плеера (- выбор фильма в меню диска; - воспроизведение фильма; - пауза при воспроизведении; - останов воспроизведения) и для каких дисков с фильмами можно воспользоваться функцией поиска для выбора номера фильма/дорожки/фрагмента или перехода к определенному месту в фильме. После первого нажатия кнопки TIME (23) на экране появляется меню поиска для ввода цифр номера фильма, фрагмента … После второго нажатия кнопки поле “GO TO” предполагает ввод времени с начала фильма/фрагмента в формате: «ЧАС»: «мин.х10» : «мин.» : «сек.х10»«сек.» После ввода всех цифр в поле “GO TO” и нажатия “Enter” команда не выполняется. В верхнем левом углу экрана появляется перечеркнутый круг – символ невозможности выполнения команды в данный момент или в данном режиме работы. В режиме выбора фильма в меню диска в верхнем левом углу на экране присутствуют строки с короткими полями, заполненными группами нулей. Для какой информации предназначены эти поля?
