Какие причины и решения указаны для следующих проблем: плеер не включается в нау... Texet T-315 [Ответы 1]
Texet T-315
Вопрос 739389
User_q739389, Редмонд
Какие причины и решения указаны для следующих проблем: плеер не включается, в наушниках отсутствует звук, дисплей отображает непонятную информацию, невозможен обмен данными с компьютером, невозможна запись с диктофона или FM-тюнера?
Для проблемы с тем, что плеер не включается, возможные причины могут быть отсутствие батареи, неправильная установка батареи или необходимость времени для подзарядки. Решения включают вставку новой батареи, правильную установку батареи и ожидание 5 секунд после замены батареи. Для проблемы с отсутствием звука в наушниках возможные причины могут быть неправильное подключение наушников, низкое значение громкости, разряженная батарея, окисленный или загрязненный штекер, а также поврежденные файлы MP3 или WAV. Решения включают повторное подключение наушников, увеличение громкости, замену батареи, очистку штекера и повторную загрузку соответствующих файлов. Для проблемы с отображением непонятной информации на дисплее возможные причины могут быть неверно выбранный язык интерфейса или неподдерживаемый язык. Решения включают выбор нужного языка и использование другого языка в наименовании файлов или ID3 тегах. Для проблемы с невозможностью обмена данными с компьютером возможные причины могут быть разряженная батарея или неисправный USB-кабель. Решения включают замену батареи, проверку USB-соединения и использование другого USB-кабеля. Для проблемы с невозможностью записи с диктофона или FM-тюнера возможная причина может быть недостаточное количество памяти. Решение включает освобождение памяти путем удаления ненужных файлов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45000/33
