Какие функции выполняют различные элементы передней панели корпуса и как их подк... Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P [Ответы 1]
Вопрос 739392
User_q739392, Редмонд
Какие функции выполняют различные элементы передней панели корпуса и как их подключить к заголовку F_PANEL на материнской плате?
Элементы передней панели корпуса включают в себя выключатель питания (Power Switch), кнопку сброса (Reset Switch), динамик (Speaker) и индикатор состояния системы. Для подключения их к заголовку F_PANEL на материнской плате следует использовать следующие пины: PW+ (выключатель питания), SPEAK+ (динамик), HD+ (индикатор активности жесткого диска), RES+ (кнопка сброса), MSG+ (индикатор состояния системы). Перед подключением кабелей обязательно обратите внимание на положительные и отрицательные контакты. При подключении модуля передней панели корпуса к данному заголовку убедитесь, что провода и контакты соответствуют правильно. Дополнительную информацию о каждом элементе можно найти в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45006/31
