Какие шаги необходимо выполнить для настройки маршрутизатора и подключения беспр... Netgear WNR2200 [Ответы 1]
Netgear WNR2200
Вопрос 739393
User_q739393, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки маршрутизатора и подключения беспроводных устройств?
Для настройки маршрутизатора и подключения беспроводных устройств следует выполнить следующие шаги: 1. Введите http://www.routerlogin.net в адресной строке браузера и нажмите Enter. 2. Используйте имя пользователя 'admin' и пароль 'password' для доступа к странице настроек маршрутизатора. 3. Следуйте инструкциям мастера настройки для установки соединения с Интернетом и настройки беспроводной Wi-Fi сети. 4. Выберите географический регион (например, Россию) и настройте беспроводную сеть, включая имя сети, скорость работы, тип безопасности и фразу-пароль. 5. Для подключения беспроводных устройств запустите программу настройки Wi-Fi на устройстве, выберите вашу сеть, введите фразу-пароль (или используйте кнопку WPS на маршрутизаторе), и следуйте инструкциям программы. После завершения настройки, все устройства должны быть подключены к Wi-Fi сети с одинаковыми параметрами. Запишите информацию о вашей беспроводной сети (SSID и фразу-пароль) для последующего использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45014/2
