![Какие шаги необходимо выполнить для подключения беспроводного роутера? Asus RT-N16 [Ответы 1]](/images/1041792/pimg_1052695.jpg)
Asus RT-N16
Вопрос 739400
Какие шаги необходимо выполнить для подключения беспроводного роутера? |
Для подключения беспроводного роутера необходимо выполнить следующие шаги: 1. Разместить роутер в удобном месте. 2. Подготовить беспроводной роутер к работе. 3. Выполнить проводное или беспроводное подключение. 4. Отключить прокси-сервер, если он включен. 5. Установить TCP/IP для автоматического получения IP-адреса. 6. Войти в веб-интерфейс роутера. 7. Настроить подключение к Интернету. 8. Настроить параметры безопасности беспроводной сети. 9. Управлять сетевыми клиентами. 10. Мониторить USB-устройства. 11. Создать гостевую сеть. 12. Использовать Диспетчер трафика. 13. Управлять QoS (качеством обслуживания). 14. Мониторить трафик. 15. Использовать USB Extension. 16. Использовать AiDisk. 17. Использовать службы Серверы. 18. Использовать сетевое окружение (Samba). 19. Использовать FTP сервер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45147/3 |
