Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обесп... Gigabyte GA-M68MT-S2 (rev.1.3) [Ответы 1]
Вопрос 739426
User_q739426, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке аппаратного обеспечения?
При установке аппаратного обеспечения необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не удалять и не нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия и гарантийными обязательствами продавца, обесточить ПК перед инсталляцией, быть аккуратным при установке компонентов, убедиться в надлежащем контакте разъемов, не касаться металлических проводников и контактных групп при работе с системной платой, использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими, размещать системную плату на твердой поверхности с антистатическим покрытием, проверить отключение блока питания перед отключением силового кабеля, убедиться в соответствии рабочего напряжения блока питания стандартам региона, проверить корректное подключение кабелей перед эксплуатацией, избегать попадания металлических предметов в разъемы и контактные группы, не устанавливать системный блок на неровной поверхности, избегать высоких температур окружающей среды, не включать ПК во время сборки, и в случае сомнений обратиться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45345/3
