![Какие основные меры предосторожности необходимо выполнять перед использованием и... Supra BMS-150 [Ответы 1]](/images/1035124/pimg_1043055.jpg)
Supra BMS-150
Вопрос 739428
Какие основные меры предосторожности необходимо выполнять перед использованием и во время эксплуатации электроприбора? |
Перед использованием и во время эксплуатации электроприбора необходимо выполнять следующие основные меры предосторожности: 1. Прочитайте полностью данное Руководство. 2. Перед использованием проверьте соответствие напряжения в розетке с напряжением на отметке на хлебопечь. 3. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, вилкой, при каких-либо неисправностях, а также, если хлебопечь уронили или повредили каким-либо другим способом. Верните прибор производителю или отнесите в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или электрической и механической настройки. 4. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте прихватки или рукавицы. 5. Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте шнур питания, вилку или корпус хлебопечи в воду или другую жидкость. 6. Отсоедините шнур питания, если вы не пользуетесь хлебопечью, а также перед тем, как ее разбирать или чистить. 7. Не допускайте, чтобы шнур перевешивался через край стола либо прикасался к горячей поверхности. 8. Использование деталей, не рекомендованных производителем, может привести к травмам. 9. Данный прибор не предназначен для использования людьми с ослабленными физическими, сенсорными или умственными возможностями (в т.ч. детьми), при нехватке опыта или знаний, если за ними не присматривают и не инструктируют люди, ответственные за их безопасность. 10. Присматривайте за детьми, чтобы они не играли с прибором. 11. Не размещайте прибор рядом с горячей газовой или электрической плитой, не ставьте его в разогретую духовку. 12. Особую осторожность нужно проявлять при перемещении хлебопечи, в которой есть горячее масло или другие горячие жидкости. 13. Не прикасайтесь к движущимся или вращающимся деталям прибора во время его работы. 14. Никогда не включайте прибор без правильно размещенной в нем формы для выпечки с ингредиентами. 15. Никогда не стучите по верху или краям формы для выпечки при вынимании, это может повредить ее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45355/3 |
