Какие возможные причины неполадок и советы по их устранению представлены перед в... Hyundai H-TV1410 [Ответы 1]
Hyundai H-TV1410
Вопрос 739431
User_q739431, Редмонд
Какие возможные причины неполадок и советы по их устранению представлены перед вызовом обслуживающего персонала?
Перед обращением в сервисный центр, следует просмотреть таблицу с возможными причинами неполадок и советами по их устранению. Например, если нет звука или изображения, рекомендуется проверить подключение антенны, антенный провод, настройку канала, систему вещания и кнопку POWER. Если звук плохой, но изображение в норме, можно попробовать различные каналы, переориентировать антенну, проверить наличие помех от электроприборов. Для улучшения изображения, но при нормальном звуке, рекомендуется также проверить подключение антенны, антенный провод, яркость изображения и систему вещания. Если изображение потеряло четкость, стоит проверить антенный провод, переориентировать антенну, настроить канал и убедиться в правильности установки системы вещания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45358/11
