Какие функции выполняют различные элементы аппаратного обеспечения описанные в т... Gigabyte GA-M68M-S2P (rev.2.3) [Ответы 1]
Вопрос 739436
User_q739436, Редмонд
Какие функции выполняют различные элементы аппаратного обеспечения, описанные в тексте?
1. Кнопка питания (PW) - для подключения проводов системной кнопки Power и возможности конфигурации на выключение ПК. 2. Динамик (SPEAK) - оповещает пользователя звуковыми сигналами о стадиях загрузки ПК. 3. Индикатор активности жесткого диска (HD) - светится при передаче данных на жесткий диск. 4. Кнопка перезагрузки (RES) - для перезагрузки компьютера. 5. Датчик вскрытия корпуса (CI) - работает на ПК с соответствующим датчиком. 6. Индикаторы /Power/Sleep LED (MSG/PWR) - отображают статус системы. Проверьте полярность при подключении всех проводов перед включением ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45366/19
