Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме dual chann... Gigabyte GA-M52LT-D3 (rev.2.3) [Ответы 1]
Вопрос 739440
User_q739440, Редмонд
Какие рекомендации следует прочитать перед установкой памяти в режиме Dual Channel?
Перед установкой памяти в режиме Dual Channel из-за ограничений процессора следует ознакомиться с следующими рекомендациями: 1. Режим Dual Channel не может быть активирован, если установлен только один модуль памяти DDR3. 2. При активации режима Dual Channel с двумя или четырьмя модулями памяти рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов, установленную в одноцветные разъемы DDR3 для оптимальной производительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45394/15
