Какие разъемы для вентиляторов присутствуют на материнской плате и какие функции... Gigabyte GA-880GMA-UD2H (rev.2.2) [Ответы 1]
Вопрос 739443
User_q739443, Редмонд
Какие разъемы для вентиляторов присутствуют на материнской плате и какие функции у них есть?
На материнской плате есть 4-контактный разъем для вентилятора процессора (CPU_FAN) и 4-контактный разъем для системного вентилятора (SYS_FAN). Большинство разъемов для вентиляторов имеют защиту от неправильной установки. При подключении кабеля вентилятора убедитесь, что подключаете его в правильной ориентации (черный провод - это заземляющий провод). Материнская плата поддерживает управление скоростью вентилятора процессора, для этого необходим вентилятор процессора с дизайном управления скоростью. Для оптимального отвода тепла рекомендуется установить системный вентилятор внутри корпуса. Разъем CPU_FAN: Пин Номер Определение 1 GND 2 +12V / Управление скоростью 3 Сенсор 4 Управление скоростью. Разъем SYS_FAN: Пин Номер Определение 1 GND 2 +12V / Управление скоростью 3 Сенсор 4 Резерв. Необходимо подключать кабели вентиляторов к разъемам для вентиляторов, чтобы предотвратить перегрев ЦП и системы. Перегрев может привести к повреждению ЦП или зависанию системы. Эти разъемы для вентиляторов не являются блоками конфигурации с перемычками. Не устанавливайте перемычку на разъемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45419/25
