Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации пр... Supra SA-30FM Black/Red [Ответы 1]
Вопрос 739444
User_q739444, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора?
Перед включением прибора в сеть электропитания убедитесь, что напряжение и частота соответствуют указанным на маркировке. Подключайте прибор только к источнику переменного тока. Запрещается погружать прибор в воду или другую жидкость, берегите его от попадания брызг воды. Не используйте прибор в условиях повышенной влажности. Не подвергайте прибор высоким температурам. Обеспечьте прибору достаточную вентиляцию. Устанавливайте прибор на ровной поверхности. Соблюдайте полярность при установке элементов питания. Не используйте старые и новые элементы питания одновременно. Избегайте перезарядки, нагревания и разборки батарей. Не бросайте элементы питания в огонь. Храните провод питания аккуратно. При перемещении из холодного в теплое место дайте прибору время выравнять температуру перед включением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45424/3
