Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации стабилизатора напряже... Sven NEO R1000 [Ответы 1]
Sven NEO R1000
Вопрос 739458
User_q739458, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации стабилизатора напряжения NEO R 600/1000?
При эксплуатации стабилизатора напряжения NEO R 600/1000 следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не подключайте стабилизатор к сети с напряжением 380 В. 2. Не эксплуатируйте стабилизатор в помещениях, где температура окружающего воздуха не соответствует указанной в технических характеристиках. 3. Корпус стабилизатора нагревается в процессе работы, поэтому эксплуатируйте его только в условиях хорошей конвекции воздуха. 4. В случае аварийной ситуации отсоедините шнур питания и выключите стабилизатор. 5. Розетка для подключения должна быть расположена близко к устройству и легкодоступной. 6. Не предпринимайте самостоятельно вскрытие или ремонт стабилизатора. 7. Не подключайте к стабилизатору бытовые приборы, мощность которых превышает допустимую. 8. Запрещено подключение электронагревательных приборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45453/3
