Какие возможные неисправности могут возникнуть у стабилизатора и как их устранит... Sven NEO R1000 [Ответы 1]
Sven NEO R1000
Вопрос 739459
User_q739459, Редмонд
Какие возможные неисправности могут возникнуть у стабилизатора и как их устранить?
Возможные неисправности стабилизатора могут быть следующими: не включается из-за выключателя, отсутствия напряжения в розетке или подключенной слишком мощной нагрузки. Решение: проверьте выключатель, убедитесь в наличии питания в розетке, отсоедините часть нагрузки. Если стабилизатор включается, но не гаснет индикатор перегрузки и отсутствует выходное напряжение, причиной может быть сбой схемы тестирования или неисправность стабилизатора. Попробуйте отключить и заново включить стабилизатор, если проблема не устранена, обратитесь в сервис-центр. Если стабилизатор часто щелкает и загорается индикатор стабилизатора из-за нестабильного входного напряжения, это является нормальным явлением, так как стабилизатор регулирует выходное напряжение. Если стабилизатор отключил нагрузку и горит индикатор перегрузки из-за слишком высокого входного напряжения, после восстановления входного напряжения в диапазоне 150–280 вольт стабилизатор вновь заработает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45453/4
