Какие требования к месту установки стиральной машины? Bosch WLF20180OE [Ответы 1]
Bosch WLF20180OE
Вопрос 739466
User_q739466, Редмонд
Очень важно, чтобы стиральная машина стояла очень устойчиво, так как в противном случае при отжиме она может «сойти» с места. Место установки должно быть прочным и ровным. Нельзя устанавливать машину на мягкие напольные покрытия, например, на ковровое покрытие или пол на пенопластовой прокладке. Если стиральная машина будет устанавливаться на перекрытие из деревянных балок: Желательно разместить машину в углу. К полу следует привинтить деревянную плиту толщиной мин. 30 мм и установить машину на нее. Ножки машины следует прикрепить к плите с помощью крепежных накладок*. Если стиральная машина устанавливается на цоколь: 42 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45489/42
