![Как установить уровень температуры в морозильной камере? Samsung RS20NCSV [Ответы 1]](/images/1042322/pimg_1217810.jpg)
Samsung RS20NCSV
Вопрос 739503
Как установить уровень температуры в морозильной камере? |
Для регулировки температуры в морозильной камере следует последовательно нажимать кнопку FRE.TEMP, чтобы выбрать уровень охлаждения в пределах от 1 (Cold) до 9 (Colder). При этом каждый уровень соответствует определенному состоянию индикатора, который загорается или гаснет в зависимости от выбранного уровня. Уровень температуры в морозильной камере может быть установлен в пределах между 1 (Cold) и 9 (Colder). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45733/6 |
