Какие действия необходимо выполнить для включения камеры и выбора оптимальных на... Canon POWERSHOT SX240HS Black [Ответы 1]
Вопрос 739511
User_q739511, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для включения камеры и выбора оптимальных настроек для съемки?
Для включения камеры следует нажать кнопку ON/OFF. После этого отобразится начальный экран, где нужно перейти в режим A, повернув диск установки режима в положение A. Затем наведите камеру на объект, чтобы она определила сюжет (это можно понять по слабым щелкающим звукам). На правом верхнем углу экрана появятся значки, обозначающие сюжет и режим стабилизации изображения. Рамки вокруг объектов указывают на то, что они находятся в фокусе. Для выбора композиции кадра используйте рычаг зумирования: для увеличения объекта переместите его в направлении символа i (положение телефото), а для уменьшения - в направлении символа j (широкоугольное положение). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45755/21
