Какие предостережения следует соблюдать при эксплуатации монитора philips? Philips 191EL2SB [Ответы 1]
Philips 191EL2SB
Вопрос 739523
User_q739523, Редмонд
Какие предостережения следует соблюдать при эксплуатации монитора Philips?
11 месяцев назад
При эксплуатации монитора Philips следует предохранять его от прямого солнечного света, не устанавливать рядом с источниками тепла, не допускать попадания предметов в вентиляционные отверстия, не закрывать вентиляционные отверстия в корпусе, убедиться, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте, всегда использовать специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips, не подвергать монитор воздействию сильной вибрации или ударам во время работы, не допускать падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки. Также, при перемещении монитора следует держаться за рамку корпуса, не поднимая монитор за ЖК-панель, и если монитор не будет использоваться в течение длительного времени, следует отсоединить его от электрической розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45863/3
