Какие действия необходимо выполнить для настройки встроенного 5 1-канального дек... LG DKS-6000B [Ответы 1]
LG DKS-6000B
Вопрос 739534
User_q739534, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для настройки встроенного 5.1-канального декодера объемного звучания?
Для настройки встроенного 5.1-канального декодера объемного звучания выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку SETUP. Появится меню настройки. 2. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию AUDIO, а затем нажмите ► для перехода на второй уровень. 3. С помощью кнопок ▲ / ▼ выберите опцию Speaker Setup (настройка акустической системы) и нажмите кнопку ► для перехода на третий уровень. Будет выделена надпись 'Выбрать'. 4. Нажмите кнопку SELECT/ENTER, после этого появится меню настройка акустической системы 5.1. 5. С помощью кнопок ◄ / ► выберите требуемый динамик. 6. Отрегулируйте его параметры, используя кнопки */▼◄/►. 7. Нажмите SELECT/ENTER для подтверждения выбора. После этого будет выполнен возврат в предыдущее меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45899/15
