Какие действия необходимо предпринять для выполнения самоочистки утюга? Tefal FV 9340 [Ответы 1]
Tefal FV 9340
Вопрос 739539
User_q739539, Редмонд
Для выполнения самоочистки утюга необходимо заполнить резервуар, поставить утюг вертикально на пяту-опору и дать ему нагреться в режиме 8. После того как сигнальная лампочка погаснет, следует выключить утюг и держать его над раковиной, затем снять противоизвестковый стержень и слегка встряхнуть утюг над раковиной в горизонтальном положении. После этого установить противоизвестковый стержень на место, поставить утюг на пяту-опору и включить его на две минуты, чтобы высушить подошву. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/45957/2
